Как установить драйверы для принтера xerox workcentre 3025 на компьютере с windo... Xerox workcentre 3025ni [Ответы 1]
Вопрос 579974
User_q579974, Редмонд
Как установить драйверы для принтера Xerox WorkCentre 3025 на компьютере с Windows?
1. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру и включен. 2. Вставьте компакт-диск, входящий в комплект поставки, в дисковод для компакт-дисков. Компакт-диск должен запуститься автоматически, после чего откроется окно установки. Если окно установки не открылось, нажмите кнопку Пуск и выберите команду Выполнить. Введите команду X:\Setup.exe, заменив "X" буквой, соответствующей приводу компакт-дисков, и нажмите ОК. Если вы используете ОС Windows Vista, выберите Пуск > Все программы > Стандартные > Выполнить и введите команду X:\Setup.exe. При появлении в Windows Vista окна Автозапуск щелкните Выполнить Setup.exe в поле Установить или запустить программу, а затем в окне "Контроль учетных записей пользователей" щелкните Далее. 3. Выберите пункт Установить программное обеспечение. Откроется окно "Тип подключения принтера". 4. Выберите USB-подключение. Откроется окно "Выберите программное обеспечение для установки". 5. Оставьте параметры по умолчанию без изменений и нажмите Далее. Откроется окно "Установка программного обеспечения". 6. После завершения установки откроется окно "Установка завершена". 7. Выберите параметр Печать пробной страницы и нажмите кнопку Готово. Если принтер подключен к компьютеру, будет распечатана страница пробной печати. Если операция пробной печати выполнена успешно, см. раздел Печать данного руководства. Если при пробной печати возникли проблемы, см. раздел Поиск и устранение неисправностей данного руководства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/192332/55
