Какие проверки нужно выполнить если возникла проблема с устройством brother? Brother DCP-T500W InkBenefit Plus [Ответы 1]
Вопрос 579998
User_q579998, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить, если возникла проблема с устройством Brother?
Прежде всего, проверьте следующее: - Убедитесь, что кабель питания устройства подсоединен правильно и устройство включено. - Удалите все защитные элементы. - Проверьте, что бумага правильно вставлена в лоток для бумаги. - Убедитесь, что соединительные кабели надежно подсоединены к устройству и компьютеру, или беспроводное подключение настроено и на устройстве, и на компьютере. - Проверьте сообщения на ЖКД (см. раздел Сообщения об ошибках и обслуживании на странице 41). Если неисправность не удается устранить после выполнения этих проверок, определите неисправность и перейдите на указанную страницу. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно. Если требуется дополнительная помощь, посетите веб-сайт Brother Solutions Center, где вы можете прочитать ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации по устранению неисправностей. Адрес веб-сайта: http://support.brother.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199366/48
