Какие основные технические характеристики у радиоприемника prology mch-350? Prology MCH-350 [Ответы 1]
Prology MCH-350
Вопрос 580001
User_q580001, Редмонд
Какие основные технические характеристики у радиоприемника Prology MCH-350?
Диапазон частот УКВ: 65 - 74 МГц, диапазон частот FM: 87,5 - 108 МГц, промежуточная частота: 10,7 МГц, полезная чувствительность: 15 дБ (при отношении С/Ш 30 дБ), отношение сигнал/шум: 50 дБ, глубина разделения стереоканалов (1 кГц): 25 дБ. Проигрыватель CD имеет размер дисков 5 дюймов, 2 канала стерео, частота дискретизации 44,1 кГц. Цифро-аналоговый преобразователь - сдвоенный 1-битный. Диапазон воспроизводимых частот: 5 – 20000 Гц, полный коэффициент гармоник (1 кГц): 0,1%, отношение сигнал/шум: 70 дБ. Напряжение питания: 11 – 14 В постоянного тока, полярность источника питания: только системы с заземлением отрицательного полюса батареи. Максимальная выходная мощность: 4 х 45 Вт, подходящее сопротивление динамиков: 4 Ом. Размеры установочные (Ш х В х Г): 182 х 52 х 167 мм. Комплект поставки включает CD-ресивер Prology MCH-350, пульт дистанционного управления, съемную переднюю панель, футляр для передней съемной панели, крепежные принадлежности, 2 ключа-съемника, кожух, соединительные кабели, ISO коннектор, руководство пользователя, гарантийный талон и индивидуальную потребительскую тару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199775/3
