Какие предостережения относительно подключения проводов cd-ресивера? Prology MCH-350 [Ответы 1]
Prology MCH-350
Вопрос 580002
User_q580002, Редмонд
Какие предостережения относительно подключения проводов CD-ресивера?
При подключении проводов CD-ресивера необходимо учитывать следующие предостережения: 1. Неверное подключение CD-ресивера может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. 2. В данном CD-ресивере используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом. 3. Красный провод CD-ресивера должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199775/7
