Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторами? Кулон 12/6sd [Ответы 1]
Кулон 12/6sd
Вопрос 580005
User_q580005, Редмонд
При работе с аккумуляторами необходимо соблюдать следующие меры безопасности: убедиться в отсутствии транспортных повреждений при вынимании прибора из упаковки, обратиться к поставщику оборудования в случае наличия транспортных повреждений, не подключать прибор к нескольким последовательно соединенным аккумуляторам, соблюдать инструкцию по технике безопасности при работе с аккумуляторами, быть особенно осторожными при проверке аккумуляторов, которые являются частью аккумуляторной батареи без разборки батареи, не пытаться разобрать индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12/6sd, так как внутри у него нет частей, требующих обслуживания, и ремонт прибора может быть произведен только специально обученным персоналом в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199832/7
