Что такое емкость аккумулятора и степень заряженности? Кулон 12/6sd [Ответы 1]
Кулон 12/6sd
Вопрос 580007
User_q580007, Редмонд
Емкость аккумулятора - это заряд, который может отдать полностью заряженный аккумулятор. Степень заряженности - это характеристика, показывающая, насколько эта емкость использована. Например, аккумулятор емкостью 33 ампер-часа может содержать как 33 ампер-часа при полной зарядке, так и 10 ампер-часов при неполной зарядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/199832/11
