Какие характеристики имеет iologik e1240? Moxa ioLogik E1210 [Ответы 1]
Moxa ioLogik E1210
Вопрос 580012
User_q580012, Редмонд
Какие характеристики имеет ioLogik E1240?
ioLogik E1240 имеет следующие характеристики: - Аналоговые входы: 8 каналов - Изоляция: 3k VDC или 2k Vrms - Тип аналогового входа: Дифференциальный вход - Разрешение: 16 бит - Режим ввода/вывода: Напряжение / Ток (выбор с помощью перемычки) - Диапазон входного сигнала: 0 до 10 VDC, 0 до 20 mA, 4 до 20 mA, 4 до 20 mA (обнаружение выхода из строя) - Точность: ±0.1% FSR @ 25°C, ±0.3% FSR @ -10 и 60°C, ±0.5% FSR @ -40 и 75°C - Частота выборки: Все каналы: 12 выборок/сек, На каждый канал: 1.5 выборок/сек, Только один канал включен: 12 выборок/сек - Входное сопротивление: 10 мега-ом (мин.) - Встроенный резистор для тока: 120 ом - Требования к питанию: Входное напряжение: 12 до 36 VDC, Входной ток: 121 мА @ 24 VDC - MTBF (среднее время между отказами): Время: 474,053 часа, Стандарт: Telcordia SR332 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201059/12
