![Какие характеристики у iologik e2242? Moxa ioLogik E2210 [Ответы 1]](/images/1171475/pimg_1455049.jpg)
Moxa ioLogik E2210
Вопрос 580014
Какие характеристики у ioLogik E2242? |
ioLogik E2242 имеет следующие характеристики: - Аналоговые входы: 4 канала - Конфигурируемые цифровые входы/выходы: 12 каналов - Тип аналогового входа: Дифференциальный вход - Разрешение: 16 бит - Режим ввода/вывода: Напряжение / Ток - Диапазон входного сигнала: ±150 мВ, 0 до 150 мВ, ±500 мВ, 0 до 500 мВ, ±5 В, 0 до 5 В, ±10 В, 0 до 10 В, 0 до 20 мА, 4 до 20 мА - Точность: ±0.1% FSR @ 25°C, ±0.3% FSR @ -10 и 60°C, ±0.5% FSR @ -40 и 75°C - Частота выборки: Все каналы: 32 выборки/сек, На каждый канал: 8 выборок/сек, Один канал: 100 выборок/сек - Входное сопротивление: 200К Ом (мин.) - Встроенный резистор для тока: 120 Ом - Тип цифрового входа: Влажный контакт (NPN или PNP) и сухой контакт - Режим ввода/вывода: Цифровой вход или счетчик событий - Сухой контакт: Включено: короткое замыкание на GND, Выключено: Открыто - Влажный контакт (DI к GND): Включено: 0 до 3 В постоянного тока, Выключено: 10 до 30 В постоянного тока - Общий тип: 6 точек на COM - Изоляция: 3K VDC или 2K Vrms - Частота счетчика: 900 Гц, сохранение при выключении питания - Временной интервал цифровой фильтрации: Программно выбираемый - Тип цифрового выхода: Поглощение - Режим ввода/вывода: Цифровой выход или импульсный выход - Частота импульсного выхода: 1 кГц - Защита от перенапряжения: 45 В постоянного тока - Защита от перегрузки: 2.6 А (4 канала @ 650 мА) - Защита от перегрева: 175°C (мин.) - Токовый рейтинг: 200 мА на канал - Изоляция: 3K VDC или 2K Vrms - Потребляемая мощность: 178 мА @ 24 VDC - MTBF (среднее время между отказами): 204,391 часов - База данных: Telcordia (Bellcore) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/201325/14 |
