Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании средства для чистк... Melitta Caffeo Varianza CSP F 570-101 [Ответы 1]
Вопрос 580044
User_q580044, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании средства для чистки и удаления накипи кофейных автоматов?
При использовании средства для чистки и удаления накипи кофейных автоматов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Контакт со средством может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и кожи, поэтому необходимо соблюдать инструкции по применению, указанные на упаковке. - Использование неподходящих средств для чистки кофейных автоматов может повредить аппарат, поэтому рекомендуется использовать только таблетки для чистки Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines. - При выполнении программы чистки или удаления накипи необходимо следовать инструкциям на дисплее до завершения программы. - Во избежание повреждения аппарата рекомендуется выполнять программу по удалению накипи каждые 3 месяца или при появлении запроса, генерируемого аппаратом. - Контакт со средством для удаления накипи также может вызвать раздражение слизистых оболочек глаз и кожи, поэтому необходимо соблюдать инструкции по применению, указанные на упаковке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204293/44
