Как использовать сенсорный экран на приборе leica disto tm d810 touch 799093 6 r... Leica DISTO D810 touch [Ответы 1]
Вопрос 580053
User_q580053, Редмонд
Как использовать сенсорный экран на приборе Leica DISTO TM D810 touch 799093 6 RU?
Сенсорный экран на приборе Leica DISTO TM D810 touch можно использовать только пальцами. Нельзя допускать контакта сенсорного экрана с другими электрическими приборами, так как это может привести к неисправности экрана из-за электростатического разряда. Также не следует допускать контакта сенсорного экрана с водой, так как при высокой относительной влажности и воздействии воды экран может перестать работать. Чтобы избежать повреждений сенсорного экрана, необходимо избегать его касания острыми предметами или слишком сильным нажимом пальцев. Для открытия экранной кнопки или сделать выбор необходимо нажать на дисплей. Активация измерения расстояния или включение камеры осуществляется нажатием на значок посредине нижней линии. Для перехода к предыдущему или следующему экрану необходимо сдвинуть дисплей. Для увеличения изображения можно раздвинуть два пальца в стороны. Также вместо сенсорного экрана можно использовать обыкновенные кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204332/7
