Какие инструкции по установке даны в тексте? Alpine CDE-W203Ri [Ответы 1]
Alpine CDE-W203Ri
Вопрос 580075
User_q580075, Редмонд
Основной блок должен быть установлен с наклоном не более 30 градусов по отношению к горизонтальной плоскости. Если установленный монтажный стакан не закреплен в приборной панели, то эту проблему можно устранить за счет небольшого расширения нажимных пластин. Для удаления устройства из монтажного стакана необходимо вставить в него ключи для кронштейна вдоль направляющих с каждой стороны и выдвинуть устройство, оставляя его незаблокированным. Для установки монтажной корзины необходимо снять ее с основного блока, вставить в приборную панель и зафиксировать ее с помощью металлических хомутов. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы не блокировать теплоотвод устройства, чтобы не затруднять циркуляцию воздуха и избежать возгорания. Если автомобиль оборудован кронштейном, необходимо вставить длинный болт с шестигранной головкой в заднюю панель модели CDE-W203Ri и надеть на болт резиновый колпачок. Если автомобиль не оборудован кронштейном, необходимо укрепить на главном блоке металлическую монтажную полосу. Также необходимо прикрепить заземляющий провод устройства к оголенной металлической поверхности с помощью винта, уже закрепленного на корпусе автомобиля. Все выводы модели CDE-W203Ri необходимо подключить в соответствии с описанием в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Для правильной фиксации устройства в приборной панели необходимо вставить модель CDE-W203Ri до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205281/31
