Как включить проектор и спроецировать изображение на экран? Nec NP210 [Ответы 1]
Nec NP210
Вопрос 580088
User_q580088, Редмонд
1. Снимите крышку с объектива, не тяните за шнурок, чтобы снять крышку объектива, чтобы избежать механических повреждений деталей, окружающих объектив. 2. Нажмите кнопку POWER на корпусе проектора или кнопку POWER ON на пульте дистанционного управления в течение 1 секунды. Индикатор POWER загорится зеленым цветом, и проектор будет готов к работе. После включения проектора убедитесь, что компьютер или источник видеосигнала включен, а с объектива проектора снята крышка. Если сигнал отсутствует, то экран станет синим, черным или на нем появится логотип компании NEC (по умолчанию). По истечении 45 секунд после того, как экран проектора станет синим, черным или отобразит логотип, обязательно включится режим [ЭКО РЕЖИМ], только если [ЭКО РЕЖИМ] установлен в положение [ВЫКЛ.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205580/27
