Какие параметры можно задать при печати брошюр с помощью драйвера windows postsc... Xerox Phaser 6600N [Ответы 1]
Xerox Phaser 6600N
Вопрос 580093
User_q580093, Редмонд
Какие параметры можно задать при печати брошюр с помощью драйвера Windows PostScript или Macintosh?
При печати брошюр с помощью драйвера Windows PostScript или Macintosh можно задать поле переплета и сдвиг изображения. Поле переплета - горизонтальный промежуток между изображениями на странице (измеряется в пунктах). Сдвиг изображения - сдвиг изображений страниц относительно переплета (с точностью до десятой части пункта). Выберите значение от нуля до 1 пункта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205658/113
