Какие действия можно выбрать при нажатии кнопки питания или закрытии крышки? Toshiba Satellite A200 [Ответы 1]
Вопрос 580109
User_q580109, Редмонд
При нажатии кнопки питания или закрытии крышки можно выбрать различные действия. Необходимо выбрать параметр 'Choose what the power button does' (Укажите действие при нажатии кнопки питания) или 'Choose what closing the lid does' (Укажите действие при закрытии крышки). Затем установите необходимые настройки перехода в спящий режим (Hibernation Mode) в пунктах 'When I press the power button' (При нажатии кнопки включения питания компьютера) и 'When I close the lid' (При закрывании крышки переносного компьютера). Нажмите кнопку 'Сохранить' (Save changes), чтобы сохранить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206746/53
Инструкция по эксплуатации
