![Какие функции предоставляет компьютер qosmio g40? Toshiba Qosmio G40 [Ответы 1]](/images/1040960/pimg_1051442.jpg)
Toshiba Qosmio G40
Вопрос 580113
Какие функции предоставляет компьютер Qosmio G40? |
Компьютер Qosmio G40 предоставляет следующие функции: 1. Автоматическое отключение питания дисплея: функция, которая автоматически отключает питание дисплея компьютера при отсутствии ввода данных с клавиатуры в течение установленного промежутка времени. 2. Автоматическое отключение питания жесткого диска: функция, которая автоматически отключает питание жесткого диска при отсутствии обращения к нему в течение заданного промежутка времени. 3. Автоматический переход системы в режим сна/гибернации: функция, которая автоматически переводит систему в режим сна или гибернации при отсутствии ввода данных или обращения к аппаратуре в течение заданного промежутка времени. 4. Дополнительный сегмент клавиатуры: встроенный в клавиатуру дополнительный цифровой сегмент, состоящий из десяти клавиш. 5. Пароль на включение питания: функция, которая позволяет использовать пароль для защиты компьютера от несанкционированного доступа. Пароль может быть установлен на двух уровнях: «администратор» и «пользователь». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/206753/33 |
