Как увеличить емкость системной памяти компьютера l500/l505/l500d/l505d? Toshiba Satellite L500 [Ответы 1]
Вопрос 580127
User_q580127, Редмонд
Как увеличить емкость системной памяти компьютера L500/L505/L500D/L505D?
Емкость системной памяти компьютера можно увеличить, установив дополнительный модуль памяти. Для этого необходимо следовать порядку установки и удаления дополнительных модулей памяти, описанному в руководстве пользователя. При установке или удалении модуля памяти необходимо положить коврик под компьютер, чтобы избежать повреждения корпуса. Коврик не должен быть изготовлен из материалов, создающих или удерживающих электростатический заряд. Также необходимо избегать дотрагивания до других компонентов внутри компьютера. Дополнительные модули памяти следует вставлять в разъемы A и B соответственно, чтобы компьютер работал в двухканальном режиме, что обеспечивает эффективный доступ к установленным модулям памяти. Важно использовать только модули памяти, утвержденные корпорацией TOSHIBA. Не рекомендуется устанавливать или удалять модули памяти при включенном компьютере, в режиме сна или гибернации, а также при активированной функции включения компьютера по сигналу из локальной сети. Не допускайте попадания винтов и других посторонних предметов внутрь компьютера, чтобы избежать сбоев в работе аппаратуры или поражения электрическим током. Помните, что разряд статического электричества может серьезно повредить дополнительный модуль памяти, поэтому перед установкой необходимо снять заряд, просто прикоснувшись голой рукой к ближайшему металлическому предмету. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207050/146
