Как использовать меню установки проектора? Acer P1120 [Ответы 1]
Acer P1120
Вопрос 580139
User_q580139, Редмонд
Меню установки представляет собой экранное меню (OSD) для установки и обслуживания проектора. Используйте это экранное меню только в том случае, если на экране отображается сообщение «Нет входного сигнала». Пунктами меню являются настройки и регулировки для размера экрана и расстояния до него, фокуса, коррекции трапециевидного искажения и других параметров. Чтобы использовать меню установки, выполните следующие шаги: 1. Включите проектор, нажав кнопку питания на панели управления. 2. Нажмите кнопку «МЕНЮ» на панели управления, чтобы запустить экранное меню для установки и обслуживания проектора. 3. Фоновый рисунок служит в качестве руководства для регулировки настроек калибровки и выравнивания, таких как размер экрана и расстояние до него, фокусировка и другие параметры. 4. Меню установки включает следующие пункты: метод проецирования, местонахождение меню, устранение трапецевидных искажений, настройка языка и возврат к заводским настройкам по умолчанию. 5. Для выбора параметра используйте клавиши со стрелкой ВВЕРХ и ВНИЗ, для регулировки настроек выбранного параметра используйте клавиши со стрелками ВЛЕВО и ВПРАВО, для входа в подменю настроек функции используйте клавишу со стрелкой ВПРАВО. Новые параметры будут сохранены автоматически при выходе из меню. 6. В любое время нажмите кнопку «МЕNU», чтобы выйти из меню и вернуться к экрану приветствия Acer. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207401/28
