Как использовать режим музыка на плеере e300? Iriver E30 [Ответы 1]
Iriver E30
Вопрос 580146
User_q580146, Редмонд
Как использовать режим МУЗЫКА на плеере E300?
1. При выборе [Музыка] на рабочем столе отобразится список музыкальных файлов. 2. Нажмите кнопку [ / / / ], выберите нужный музыкальный файл для прослушивания и нажмите кнопку [ ] или [ ], чтобы начать его воспроизведение. : Переход к списку или папке верхнего уровня : Переход в подменю или к папке нижнего уровня / : Навигация по списку : Воспроизведение выбранного файла Выбор музыки - Нажмите кнопку [ ] для регулировки громкости. - Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите кнопку [ ]. - Чтобы перейти к предыдущему/следующему музыкальному файлу во время воспроизведения, нажмите кнопку [ / ]. - Если нажать и удерживать кнопку [ / ] при воспроизведении музыки, будет производиться быстрая прокрутка файла назад или вперед. - Во время воспроизведения нажмите кнопку [ ], чтобы выбрать точку A, и снова нажмите кнопку [ ], чтобы выбрать точку B. Теперь плеер будет многократно воспроизводить отрывок между точками A и B. Во время воспроизведения нажмите кнопку [ ], чтобы отключить многократное воспроизведение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/207534/13
Инструкция по эксплуатации
