Какие функции выполняют фиксирующие клавиши на клавиатуре? Acer ASPIRE 6930 [Ответы 1]
Acer ASPIRE 6930
Вопрос 580156
User_q580156, Редмонд
Фиксирующие клавиши на клавиатуре выполняют следующие функции: - Клавиша Caps Lock: при включенном Caps Lock все буквы алфавита пишутся как прописные. - Клавиша Num Lock: при включенном Num Lock малая клавишная панель работает в цифровом режиме. Клавиши работают как калькулятор (совместно с клавишами арифметических действий +, -, *, и /). Используйте этот режим, когда нужно вводить много числовых данных. Работать будет легче, если подключите внешнюю вспомогательную клавиатуру. - Клавиша Scroll Lock: при включенной функции Scroll Lock, экран двигается на строчку вверх или вниз, когда нажимаете соответствующую клавишу со стрелками вверх или вниз. С некоторыми приложениями Scroll Lock не работает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208078/25
Инструкция по эксплуатации
