Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании привода оптически... Acer ASPIRE 5600 [Ответы 1]
Acer ASPIRE 5600
Вопрос 580158
User_q580158, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании привода оптических дисков?
Внимание: В этом устройстве применяется лазерная система, поэтому он считается 'ЛАЗЕРНЫМ УСТРОЙСТВОМ КЛАССА 1.' В случае неполадок в работе этого устройства обратитесь за помощью в ближайший АВТОРИЗОВАННЫЙ сервисный центр. Не открывайте кожух, чтобы на вас не попал луч лазера. Также, для безопасности, всегда отсоединяйте все телефонные линии от настенной телефонной розетки перед техническим обслуживанием или разборкой этого оборудования. Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводного) во время грозы, чтобы избежать опасности поражения электрическим разрядом молнии. При добавлении или замене компонентов, рекомендуется не использовать несовместимые детали и проконсультироваться с продавцом перед покупкой дополнительных компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208132/8
Инструкция по эксплуатации
