Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании компьютера? Acer ASPIRE Z5710 [Ответы 1]
Acer ASPIRE Z5710
Вопрос 580190
User_q580190, Редмонд
При использовании компьютера необходимо не допускать попадания на него пыли и грязи, не ставить его на неровные поверхности и не наступать на сетевой шнур или ставить на него тяжелые предметы. Также следует прокладывать сетевой шнур и все кабели так, чтобы они не мешали проходу. При отсоединении от розетки необходимо вынимать шнур, удерживая вилку, а не дергать за шнур. Если используется удлинительный шнур, то суммарное значение тока подключаемого оборудования не должно превышать номинального значения тока шнура. Также, суммарное значение тока всего оборудования, подключаемого к одной розетке, не должно превышать допустимого значения тока предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208734/20
Инструкция по эксплуатации
