![Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании данного оборуд... MSI H67MA-E45 (B3) [Ответы 1]](/images/1101100/pimg_1165145.jpg)
MSI H67MA-E45 (B3)
Вопрос 580200
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании данного оборудования? |
Всегда внимательно читайте инструкции по безопасности. Храните руководство пользователя для последующего использования. Держите это оборудование подальше от влаги. Разместите это оборудование на надежной плоской поверхности перед его установкой. Отверстия в корпусе предназначены для воздушной конвекции, что защищает оборудование от перегрева. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ОТВЕРСТИЯ. Убедитесь, что напряжение источника питания правильное (110/220 В) перед подключением оборудования к сетевому разъему. Разместите сетевой кабель таким образом, чтобы на него не наступали люди. Не кладите ничего на сетевой кабель. Всегда отключайте сетевой кабель перед установкой дополнительной карты или модуля. Обратите внимание на все предостережения и предупреждения на оборудовании. Никогда не наливайте жидкость в отверстие, так как это может повредить или вызвать электрический удар. Если возникает одна из следующих ситуаций, обратитесь к сервисному персоналу для проверки оборудования: поврежден сетевой кабель или разъем, жидкость проникла в оборудование, оборудование подверглось воздействию влаги, оборудование работает плохо или не работает в соответствии с руководством пользователя, оборудование упало и повредилось, оборудование имеет явные признаки поломки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ В СРЕДЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 60 ° C (140 ° F), ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ. ОСТОРОЖНО: Существует риск взрыва, если батарея неправильно заменена. Заменяйте только тем же или эквивалентным типом, рекомендованным производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208934/3 |
