![Какие действия необходимо выполнить для процедуры очистки от накипи? Philips Saeco HD8928/09 Series PicoBaristo [Ответы 1]](/images/1174272/pimg_1471785.jpg)
Вопрос 580250
Какие действия необходимо выполнить для процедуры очистки от накипи? |
Для процедуры очистки от накипи необходимо выполнить следующие действия: 1. Налейте раствор для удаления накипи в резервуар для воды. 2. Наполните резервуар чистой водой до отметки CALC CLEAN. 3. Установите резервуар для воды обратно в машину и нажмите кнопку ОК. 4. Машина начнет первый этап процедуры очистки от накипи, который длится 20 минут. 5. Машина должна подавать раствор для удаления накипи до опустошения резервуара для воды. 6. Снимите и промойте резервуар для воды. 7. Наполните резервуар чистой водой до отметки CALC CLEAN и установите его обратно в машину, затем нажмите ОК. 8. Снимите и промойте сосуд для молока, заполните его водой до отметки MIN и вставьте в машину. 9. Опустошите емкость и снова установите ее под носиком выхода кофе, затем нажмите кнопку OK для подтверждения. 10. Затем начинается второй этап процедуры удаления накипи, который длится 3 минуты. 11. После завершения процедуры очистки от накипи на дисплее появляется галочка. 12. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть цикл очистки от накипи. 13. Уберите емкость и вылейте из нее жидкость. 14. После удаления накипи выполните процедуру еженедельной очистки сосуда для молока и варочной группы. 15. Установите в резервуар для воды новый фильтр AquaClean, чтобы продлить интервал между циклами очистки от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210170/33 |
