![Как использовать функцию словаря для поиска аккордов? Yamaha PSR-E443 [Ответы 1]](/images/1175803/pimg_1481421.jpg)
Yamaha PSR-E443
Вопрос 580277
Как использовать функцию словаря для поиска аккордов? |
1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [CHORD DICT] более одной секунды для отображения на экране функции «Dict» (словарь). 2. Разделите клавиатуру на три области: область справа от «ROOT», область между «CHORD TYPE» и «ROOT», и область слева от «CHORD TYPE». 3. В области справа от «ROOT» выберите основной тон аккорда. 4. В области между «CHORD TYPE» и «ROOT» выберите тип аккорда. 5. В области слева от «CHORD TYPE» сыграйте и проверьте аккорд. Если аккорд сыгран правильно, раздастся звук колокольчика, а название аккорда будет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212172/49 |
