![Как сохранить пользовательские данные на флэш-памяти usb? Yamaha PSR-E443 [Ответы 1]](/images/1175803/pimg_1481421.jpg)
Yamaha PSR-E443
Вопрос 580278
Как сохранить пользовательские данные на флэш-памяти USB? |
1. Нажмите и удерживайте кнопку [FUNCTION] более секунды для отображения экрана управления файлами. 2. Нажимайте кнопки CATEGORY [+] и [-], пока на экране не появится индикация «Save USR». 3. Нажмите кнопку [0/EXECUTE]. На экране отобразится имя файла назначения «USER***» (где *** — номер). При необходимости выберите другое имя файла с помощью диска управления. 4. Нажмите кнопку [0/EXECUTE] еще раз. Отобразится запрос на подтверждение операции. Чтобы отменить операцию, нажмите кнопку [-/NO]. 5. Для выполнения операции сохранения снова нажмите кнопку [0/EXECUTE] или кнопку [+/YES]. После завершения операции пользовательский файл (.usr) будет сохранен в папке USER FILES на флэш-памяти USB. 6. Для выхода из экрана управления файлами нажмите кнопку [FUNCTION]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212172/59 |
