Какие проблемы могут возникнуть при использовании рамки? Ritmix RDF-1027 [Ответы 1]
Ritmix RDF-1027
Вопрос 580297
User_q580297, Редмонд
Во время использования рамки могут возникнуть следующие проблемы: - Устройство не включается: проверьте, подключено ли устройство к электрической сети. - Пульт дистанционного управления не работает: проверьте, не разряжена ли батарея и правильно ли она подключена к пульту. - Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством: убедитесь, что они вставлены правильно и содержат поддерживаемые файлы. - Не удается открыть файл: проверьте, поддерживается ли формат файла устройством. - Экран слишком темный или яркий: отрегулируйте яркость и контрастность в настройках. - Нет цвета или блеклые цвета: отрегулируйте цветовые и контрастные настройки дисплея. - Нет звука: проверьте уровень громкости сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/213352/16
