Как очистить rtc ram на материнской плате asus x99-e series? Asus x99-e [Ответы 1]
Asus x99-e
Вопрос 580309
User_q580309, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате ASUS X99-E Series?
11 месяцев назад
Чтобы очистить RTC RAM на материнской плате ASUS X99-E Series, выполните следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. 2. Замкните контакты 1-2 с помощью металлического предмета или перемычки на примерно 5-10 секунд. 3. Подключите кабель питания и включите компьютер. 4. Во время загрузки удерживайте клавишу и войдите в BIOS для повторного ввода данных. За исключением случаев очистки RTC RAM, никогда не снимайте крышку с разъема CLRTC jumper. Снятие крышки может привести к сбою загрузки системы! Если вышеуказанные действия не помогли, удалите встроенную батарею и переместите перемычку, чтобы очистить данные CMOS RTC RAM. После очистки CMOS установите батарею обратно. Необходимости в очистке RTC нет, если система зависает из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию C.P.R. (CPU Parameter Recall). Выключите и перезагрузите систему, чтобы BIOS автоматически сбросил настройки параметров до значений по умолчанию. Из-за особенностей чипсета для включения функции C.P.R. требуется отключение питания переменного тока. Вы должны выключить и включить блок питания или отсоединить и подсоединить кабель питания перед перезагрузкой системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214196/27
