Как установить расширительную карту? Asus H61M-E [Ответы 1]
Asus H61M-E
Вопрос 580329
User_q580329, Редмонд
Для установки расширительной карты следуйте следующим шагам: 1. Перед установкой карты ознакомьтесь с документацией, поставляемой вместе с ней, и выполните необходимые настройки аппаратного обеспечения для карты. 2. Снимите крышку системного блока (если ваша материнская плата уже установлена в корпусе). 3. Снимите крепление напротив слота, который вы собираетесь использовать. Сохраните винт для последующего использования. 4. Выровняйте разъем карты с разъемом слота и нажмите крепко, пока карта полностью не встанет в слот. 5. Закрепите карту на корпусе с помощью ранее снятого винта. 6. Установите крышку системы. При использовании PCI-карт в общих слотах убедитесь, что драйверы поддерживают функцию «Share IRQ» или что карты не требуют назначения IRQ. В противном случае возникнут конфликты между двумя группами PCI, что приведет к нестабильности системы и неработоспособности карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214447/25
