![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием? Asus p8h61-m lx r2.0 [Ответы 1]](/images/1178069/pimg_1498014.jpg)
Вопрос 580330
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрооборудованием? |
• Чтобы предотвратить опасность удара электрическим током, перед перемещением системы отключите кабель питания от электрической розетки. • При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы, прежде чем добавить устройство. • Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. • Обратитесь за помощью к профессионалу перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземляющую цепь. • Убедитесь, что ваш источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, которую вы используете, свяжитесь с вашей местной энергетической компанией. • Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Меры безопасности при эксплуатации • Перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочитайте все инструкции, которые поставляются в комплекте. • Перед использованием изделия убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с вашим дилером. • Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобки подальше от разъемов, слотов, гнезд и электрических цепей. • Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте изделие в местах, где оно может быть подвержено воздействию влаги. • Разместите изделие на стабильной поверхности. • Если у вас возникли технические проблемы с изделием, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214488/6 |
