![Какие разъемы имеются на задней панели материнской платы asus p8h61-m lx r2 01-2... Asus p8h61-m lx r2.0 [Ответы 1]](/images/1178069/pimg_1498014.jpg)
Вопрос 580331
Какие разъемы имеются на задней панели материнской платы ASUS P8H61-M LX R2.01-26? |
На задней панели материнской платы ASUS P8H61-M LX R2.01-26 имеются следующие разъемы: 1. Разъем PS/2 Mouse (зеленый) предназначен для подключения мыши с интерфейсом PS/2. 2. Параллельный порт, который представляет собой 25-контактный разъем и используется для подключения параллельного принтера, сканера или другого устройства. 3. Разъем LAN (RJ-45) позволяет осуществлять гигабитное подключение к локальной сети (LAN). Для индикации состояния разъема LAN существуют светодиоды, подробности можно найти в таблице ниже. 4. Разъем Line In (голубой) предназначен для подключения источников аудиосигнала, таких как магнитофон, CD-плеер, DVD-плеер и др. 5. Разъем Line Out (лаймовый) предназначен для подключения наушников или динамиков. В конфигурациях с 4, 6 и 8 каналами, этот разъем выполняет функцию переднего динамика. 6. Разъем Microphone (розовый) предназначен для подключения микрофона. Также имеются светодиоды, указывающие на активность и скорость подключения LAN порта. Подробности можно найти в таблице ниже. Для функционирования аудио разъемов в конфигурациях с 2, 4, 6 или 8 каналами, можно обратиться к таблице конфигурации аудио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214488/36 |
Какие последствия могут возникнуть при принудительной перезагрузке ПК с помощью кнопки питания, кнопки сброса или комбинации клавиш ++? Какую рекомендацию дает производитель?
