Как подключить жк-монитор к системе? Nec MultiSync EA275UHD [Ответы 1]
Вопрос 580342
User_q580342, Редмонд
Как подключить ЖК-монитор к системе?
Для подключения ЖК-монитора к системе следуйте этим инструкциям: 1. Выключите питание компьютера. 2. Для ПК с выходом DisplayPort: Подключите кабель DisplayPort к разъему видеокарты в вашей системе (Рисунок A.1). Для MAC с выходом Thunderbolt: Подключите адаптер Mini DisplayPort to DisplayPort (не включен) к компьютеру, а затем подсоедините прилагаемый кабель DisplayPort к адаптеру и монитору (Рисунок A.4). Для ПК или MAC с цифровым выходом DVI: Подключите кабель DVI к разъему видеокарты в вашей системе (Рисунок A.2). Затяните все винты. Примечание: Некоторые системы Macintosh не требуют адаптера для кабеля Macintosh. Для ПК с выходом HDMI: Подключите кабель HDMI к разъему видеокарты в вашей системе (Рисунок A.3). 3. Разместите руки по обе стороны монитора, чтобы наклонить ЖК-панель на угол 30 градусов и поднять ее в самое высокое положение. 4. Подключите все кабели к соответствующим разъемам (Рисунок C.1). При использовании USB-кабеля подключите разъем типа B к входному порту USB на задней правой стороне монитора, а разъем типа A - к выходному порту на компьютере (Рисунок C.1a). Если используется кабель от устройства USB, подключите его к одному из выходных портов монитора. Примечание: Неправильное подключение кабелей может вызвать ненормальную работу, повреждение качества изображения/компонентов ЖК-модуля и/или сократить срок службы модуля. Примечание: Используйте аудиокабель без встроенного резистора. Использование аудиокабеля с встроенным резистором уменьшает громкость звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/214750/8
