![Какие требования к источнику питания устройства 0yu2-002? Canon i-sensys mf418x [Ответы 1]](/images/1180370/pimg_1511988.jpg)
Вопрос 580361
Какие требования к источнику питания устройства 0YU2-002? |
Источник питания должен поддерживать напряжение 220–240 В и частоту электрического тока 50/60 Гц. Необходимо использовать только тот источник питания, который отвечает этим требованиям. Использование других шнуров питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Также не следует использовать предоставленный шнур питания для подключения других устройств. Шнур питания необходимо обращать с осторожностью, не деформировать его и не ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения и возможного пожара. Штепсель шнура питания следует вставлять и извлекать из розетки сухими руками, чтобы избежать поражения электрическим током. Не рекомендуется использовать удлинительные шнуры или удлинители с несколькими розетками для данного устройства, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Шнур питания не следует сворачивать или завязывать в узел, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. Штепсель шнура питания следует полностью вставлять в розетку сети переменного тока, и полностью отсоединять его во время грозы, чтобы избежать возгорания, поражения электрическим током или повреждения устройства. Устройство следует устанавливать вблизи розетки с достаточным свободным местом вокруг нее, чтобы можно было легко отсоединить шнур питания в экстренном случае. При подключении электропитания не следует подключать устройство к источнику бесперебойного питания, использовать другие гнезда для подключения прочих устройств или подключать шнур питания к вспомогательной розетке на компьютере. Также следует учитывать, что электрические помехи могут вызвать неполадки в работе устройства или потерю данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/217126/16 |
