Какие технические характеристики у аккумулятора? Dell inspiron 7566, 7566-9654 [Ответы 1]
Вопрос 580395
User_q580395, Редмонд
Тип аккумулятора: 6-элементный «интеллектуальный» литий-ионный (74 Вт·ч) Ширина: 177,80 мм (7 дюймов) Глубина: 87,85 мм (3,46 дюйма) Высота: 11,30 мм (0,44 дюйма) Масса (макс.): 0,36 кг (0,79 фунта) Напряжение: 11,10 В постоянного тока Время подзарядки (приблизительно): 4 часа (при выключенном компьютере) Время работы: Зависит от условий эксплуатации и может быть значительно меньше при определенных условиях повышенного энергопотребления. Срок службы (приблизительно): 300 циклов разрядки/подзарядки Диапазон температур: - При работе: от 0 °C до 35 °C (от 32 °F до 95 °F) - Хранение: от –40 °C до 65 °C (от 40 °F до 149 °F) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218009/19
