Какие коды ошибок отображаются с помощью светодиодных индикаторов? Dell latitude e5470, 5470-9402 [Ответы 1]
Вопрос 580399
User_q580399, Редмонд
С помощью светодиодных индикаторов отображаются различные коды ошибок, которые приведены в таблице. Например, код 2,1 означает ошибку центрального процессора, код 2,2 указывает на проблему с системной платой или BIOS, код 2,3 говорит о неполадке оперативной памяти и т.д. Шаблоны мигания светодиодных индикаторов включают две группы номеров: первая группа мигает желтым цветом, а вторая группа мигает белым цветом. Первая группа может мигать от 1 до 9 раз с паузой в 1,5 секунды, а вторая группа имеет более длительную паузу перед новым циклом. Например, если светодиодный индикатор мигает два раза желтым цветом, затем три раза белым цветом, это означает ошибку 'Память не обнаружена' (код 2,3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218089/58
