Какие функции доступны в данной программе? Electrolux EWT 0862IDW [Ответы 1]
Вопрос 580405
User_q580405, Редмонд
В данной программе доступны следующие функции: 7.1 Температура: для изменения заданной температуры установите параметр 'индикатор' на 'сухая вода'. Индикатор отображает установленную температуру. 7.2 Отжим: с помощью этой функции можно изменить скорость стандартного отжима. Индикатор отображает установленную скорость отжима. Дополнительные параметры отжима: - Айналдырмау: установите эту функцию, чтобы отключить все циклы отжима, кроме цикла полоскания. Цикл отжима будет работать только при цикле слива воды. - Шаюды кідірту: установите этот параметр, чтобы предотвратить скручивание белья. Индикатор отображает установленный режим. - Түнгі цикл: установите этот параметр для работы без отжима во всех циклах стирки. Индикатор отображает установленный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218230/10
