Какие функции имеет духовой шкаф? Electrolux opea 4300 x [Ответы 1]
Вопрос 580412
User_q580412, Редмонд
Духовой шкаф имеет несколько дополнительных функций. В верхней части левого и правого краев всех дополнительных принадлежностей имеются небольшие выступы, которые служат защитой от опрокидывания. Высокий ободок по периметру решетки предотвращает соскальзывание кухонной посуды. Также в приборе есть вентилятор охлаждения, который автоматически включается при работе прибора для охлаждения его поверхностей. При выключении прибора вентилятор продолжает работать до остывания прибора. Духовой шкаф также оборудован предохранительным термостатом, который отключает электропитание при опасном перегреве. При снижении температуры прибор автоматически включается снова. Кроме того, внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы может быть полезная информация и сведения по технике безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218260/13
