Как проверить диоды на приборе 107? Fluke 107 [Ответы 1]
Fluke 107
Вопрос 580419
User_q580419, Редмонд
1. Переведите поворотный переключатель в положение . 2. Для проверки диодов дважды нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку выбора функции. 3. Присоедините красный измерительный провод к клемме  и черный измерительный провод к клемме COM. 4. Подключите красный щуп со стороны анода и черный измерительный щуп со стороны катода проверяемого диода. 5. Считайте значение падения напряжения на переходе при прямом включении. 6. Если поменять полярность измерительных проводов, на дисплее отобразится . Это может использоваться для распознавания выводов анода и катода диода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218427/14
