Как включить и выключить тихий режим на принтере hp? HP deskjet gt 5820 [Ответы 1]
HP deskjet gt 5820
Вопрос 580451
User_q580451, Редмонд
Как включить и выключить тихий режим на принтере HP?
Для включения и выключения тихого режима на принтере HP можно использовать программное обеспечение принтера или встроенный веб-сервер (EWS). Чтобы включить или выключить тихий режим с помощью программного обеспечения принтера (Windows), следуйте этим шагам: 1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. Перейдите на вкладку 'Бесшумный режим'. 3. Нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Нажмите кнопку 'Сохранить настройки'. Чтобы включить или выключить тихий режим с помощью встроенного веб-сервера (EWS), выполните следующие действия: 1. Откройте встроенный веб-сервер принтера. 2. Перейдите на вкладку 'Параметры'. 3. В разделе 'Параметры' выберите пункт 'Бесшумный режим' и нажмите кнопку 'Вкл.' или 'Выкл.'. 4. Нажмите кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218929/37
