Как выполнять печать в windows? HP laserjet ultra m106w [Ответы 1]
Вопрос 580474
User_q580474, Редмонд
Как выполнять печать в Windows?
Для выполнения печати в Windows следуйте следующим шагам: 1. Из окна программы выберите параметр Печать. 2. Выберите принтер из списка. Чтобы изменить настройки, щелкните или коснитесь кнопки Свойства или Предпочтения и откройте драйвер печати. Обратите внимание, что название кнопки может различаться в зависимости от программного обеспечения. Если вы используете Windows 8 или 8.1, чтобы получить доступ к этим функциям с начального экрана, выберите Устройства, Печать, затем выберите принтер. 3. Нажмите или коснитесь вкладок в драйвере печати, чтобы настроить доступные функции. 4. Нажмите или коснитесь кнопки ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно Печать. Здесь вы можете выбрать количество печатаемых копий. 5. Нажмите или коснитесь OK для печати задания. Если у вас нет устройства автоматической двусторонней печати или вы хотите распечатать на бумаге, которая не поддерживается устройством двусторонней печати, вы можете использовать ручной режим двусторонней печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218936/52
