![Как устранить проблемы с подачей бумаги в принтере? HP laserjet ultra m106w [Ответы 1]](/images/1182156/pimg_1521165.jpeg)
Вопрос 580477
Как устранить проблемы с подачей бумаги в принтере? |
Если принтером не захватывается бумага из лотка, следует выполнить следующие действия: 1. Откройте принтер и извлеките всю замятую бумагу. 2. Загрузите в лоток бумагу подходящего формата для текущего задания печати. 3. Убедитесь, что на панели управления принтера тип и формат бумаги заданы верно. 4. Проверьте, чтобы направляющие для бумаги были правильно отрегулированы по размеру носителя. Отрегулируйте направляющие, установив в соответствующие углубления лотка. 5. Проверьте панель управления принтера и убедитесь, что принтер находится в состоянии ожидания для подтверждения запроса на ручную подачу бумаги. Загрузите бумагу и продолжайте работу. 6. Подающий ролик и разделительная пластина могут быть загрязнены. Если принтером захватывается более одного листа бумаги из лотка, следует выполнить следующие действия: 1. Извлеките стопку бумаги из лотка, согните, разверните ее на 180 градусов и переверните. Не пролистывайте пачку бумаги. Положите стопку бумаги обратно в лоток. 2. Используйте только ту бумагу, которая соответствует требованиям HP к бумаге для данного принтера. 3. Используйте бумагу без складок, повреждений или сгибов. При необходимости воспользуйтесь бумагой из другой пачки. 4. Убедитесь, что лоток не переполнен. Если лоток переполнен, извлеките стопку бумаги из лотка, выровняйте стопку и положите часть бумаги обратно в лоток. 5. Проверьте, чтобы направляющие для бумаги были правильно отрегулированы по размеру носителя. Отрегулируйте направляющие, установив в соответствующие углубления лотка. 6. Убедитесь, что условия среды соответствуют рекомендуемым условиям эксплуатации. Для устранения неполадок, связанных с частым замятием бумаги, следует выполнить следующие действия: 1. Если бумага застряла в принтере, извлеките ее и распечатайте страницу конфигурации для проверки принтера. 2. Убедитесь, что на панели управления принтера лоток сконфигурирован правильно для данного типа и формата бумаги. Отрегулируйте параметры бумаги при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218936/89 |
