Как настроить ipv4 tcp/ip параметры вручную? HP laserjet pro m203dn [Ответы 1]
Вопрос 580484
User_q580484, Редмонд
Как настроить IPv4 TCP/IP параметры вручную?
1. Нажмите и удерживайте кнопку Resume до тех пор, пока не начнет мигать индикатор Ready. Затем отпустите кнопку Resume. 2. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно так, как оно отображается на странице конфигурации принтера. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера. Откроется веб-интерфейс принтера. Примечание: Если веб-браузер отображает сообщение о возможной небезопасности доступа к веб-сайту, выберите опцию продолжения работы с веб-сайтом. Доступ к этому веб-сайту не повредит компьютер. 3. Откройте вкладку System. 4. На странице Device Information в поле Device Description находится имя принтера по умолчанию. Вы можете изменить это имя для уникальной идентификации принтера. Примечание: Заполнение других полей на этой странице является необязательным. 5. Нажмите кнопку Apply, чтобы сохранить изменения. Для ручной настройки IPv4 TCP/IP параметров используйте веб-интерфейс принтера (EWS): 1. Печатайте страницу конфигурации, чтобы определить IP-адрес или имя хоста. 2. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно так, как оно отображается на странице конфигурации принтера. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера. Откроется веб-интерфейс принтера. Примечание: Если веб-браузер отображает сообщение о возможной небезопасности доступа к веб-сайту, выберите опцию продолжения работы с веб-сайтом. Доступ к этому веб-сайту не повредит компьютер. 3. На вкладке Networking нажмите на IPv4 Config Method в левой навигационной панели. 4. В выпадающем списке IP Preferred Address Method выберите Manual и отредактируйте настройки IPv4 конфигурации. 5. Нажмите кнопку Apply. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218937/70
