Какие решения можно применить для улучшения качества печати? HP laserjet ultra mfp m134nw [Ответы 1]
Вопрос 580498
User_q580498, Редмонд
Для улучшения качества печати можно применить следующие решения: 1. Попробуйте выполнить печать из другой программы. Если страница печатается правильно, причиной неполадки может быть программа, с помощью которой выполняется печать. 2. Проверьте параметр типа бумаги при печати из приложения и наличие на напечатанных страницах смазываний, нечеткой или затемненной печати, закрученных листов, рассыпанных частиц тонера, незакрепленного тонера или небольших участков без тонера. Для проверки параметра типа бумаги в Windows выберите параметр Печать в окне программы, затем выберите принтер и нажмите Свойства или Параметры. Выберите вкладку Бумага и качество печати, из раскрывающегося списка Носитель выберите соответствующее значение типа бумаги. В ОС X выберите меню Файл, затем Печать. В меню Принтер выберите принтер, откройте раскрывающийся список меню Копии и страниц и выберите меню Финишная обработка. Выберите тип из списка раскрывающегося меню Тип носителя. 3. Чтобы проверить оставшийся ресурс картриджа с тонером и других обслуживаемых элементов, выполните соответствующие действия в зависимости от типа панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218941/172
