![Как проверить параметры разрешения при отправке факса? HP laserjet ultra mfp m134nw [Ответы 1]](/images/1182161/pimg_1521353.jpg)
Вопрос 580500
Как проверить параметры разрешения при отправке факса? |
Действия для проверки параметров разрешения при отправке факса зависят от типа панели управления. Если у вас 12-строчная панель управления, выполните следующие действия: 1. На панели управления нажмите кнопку настройки. 2. Выберите Настройка факса. 3. Выберите Настройка отправки факса, затем - Опред. разрешение. 4. Выберите нужное значение разрешения и нажмите OK. Если у вас сенсорная панель управления, выполните следующие действия: 1. На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки настройки. 2. Выберите Настройка факса. 3. Выберите Дополнительные настройки, затем - значение параметра Разрешение факса. 4. Выберите нужное значение разрешения, затем коснитесь кнопки OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218941/186 |
