![Как изменить пароль системы принтера с помощью встроенного веб-сервера? HP laserjet pro mfp m227fdw [Ответы 1]](/images/1182163/pimg_1521324.jpg)
Вопрос 580507
Как изменить пароль системы принтера с помощью встроенного веб-сервера? |
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS): a. Для панелей управления с двумя строками: На панели управления принтера нажмите кнопку . Откройте меню настройки сети и выберите пункт Показать IP-адрес, чтобы отобразить IP-адрес или имя хоста. Для панелей управления с сенсорным экраном: На главном экране панели управления принтера коснитесь кнопки Информация о подключении , а затем коснитесь кнопки Подключение к сети или кнопки Wi-Fi включено , чтобы отобразить IP-адрес или имя хоста. b. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP-адрес или имя хоста точно так, как оно отображается на панели управления принтера. Нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера. Откроется EWS. Примечание: Если веб-браузер отображает сообщение о том, что доступ к веб-сайту может быть небезопасным, выберите опцию продолжить работу с веб-сайтом. Доступ к этому веб-сайту не повредит компьютер. 2. На вкладке Система нажмите ссылку Администрирование в левой панели навигации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218943/129 |
