Какие причины и решения наиболее распространенных неполадок с монитором? HP 27es [Ответы 1]
HP 27es
Вопрос 580514
User_q580514, Редмонд
Наиболее распространенные неполадки с монитором и их возможные причины и решения: 1. На экране нет изображения. - Причина: Не подсоединен кабель питания. - Решение: Подсоедините кабель питания. 2. На экране отображается сообщение Check Video Cable (проверьте видеокабель). - Причина: Отсоединен видеокабель. - Решение: Подсоедините соответствующий видеокабель к монитору и компьютеру. 3. Изображение размытое, нечеткое или слишком темное. - Причина: Уровень яркости слишком низкий. - Решение: Откройте экранное меню и настройте шкалу яркости при необходимости. 4. На экране появляется надпись Input Signal Out of Range (Входной сигнал вне диапазона). - Причина: Разрешение экрана или частота обновления кадров превышает максимально допустимое значение для монитора. - Решение: Измените параметры на поддерживаемые монитором. 5. Монитор выключился, но не перешел в спящий режим пониженного потребления энергии. - Причина: Функция энергосбережения монитора отключена. - Решение: Откройте экранное меню и включите автоматический спящий режим. 6. Отображается сообщение OSD Lockout (Блокировка экранных меню). - Причина: Включена функция блокировки экранных меню монитора. - Решение: Нажмите и удерживайте кнопку Menu в течение 10 секунд, чтобы отключить функцию блокировки. 7. Отображается сообщение Power Button Lockout. - Причина: Включена функция блокировки кнопки питания монитора. - Решение: Нажмите и держите кнопку питания 10 секунд, чтобы ее заблокировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219012/26
