Как настроить веб-службы с помощью программного обеспечения принтера hp? HP officejet pro 6960  [Ответы 1]
Вопрос 580516
User_q580516, Редмонд
Как настроить веб-службы с помощью программного обеспечения принтера HP?
1. Откройте программное обеспечение принтера HP. 2. В появившемся окне дважды щелкните Печать, сканер, факс, а затем выберите Подключить принтер к Интернету в разделе Печать. Откроется начальная страница принтера (встроенный веб-сервер). 3. Щелкните вкладку Веб-службы. 4. В разделе Параметры веб-служб выберите Настройка и нажмите Продолжить. Следуйте инструкциям на экране и примите условия использования. 5. При появлении соответствующего запроса разрешите проверку и настройку обновлений для принтера. ПРИМЕЧАНИЕ. Как только обновления станут доступны, они будут автоматически установлены на принтер, после чего устройство выполнит перезагрузку. ПРИМЕЧАНИЕ. При появлении запроса о настройке прокси-сервера, если в сети используются его параметры, необходимо установить прокси-сервер, следуя инструкциям на экране. Если не удается найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку сети. 6. При подключении принтер напечатает страницу сведений. Для завершения настройки, выполните инструкции, указанные на странице сведений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219014/103
