![Как настроить hp eprint с помощью панели управления? HP officejet 202 (n4k99c) [Ответы 1]](/images/1182351/pimg_1521659.jpg)
Вопрос 580523
Как настроить HP ePrint с помощью панели управления? |
1. Чтобы перейти на начальный экран, нажмите кнопку «Главная» ( ) на панели управления принтера. 2. Выберите HP ePrint с помощью стрелок ( , ), затем нажмите кнопку «OK». 3. Следуйте инструкциям на экране. Принтер начнет проверку обновлений и их установку. 4. При возникновении запроса о настройке прокси-серверов, и если сеть использует параметры прокси, следуйте инструкциям на экране, чтобы установить прокси-сервер. Если информация о настройках прокси-сервера недоступна, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку беспроводной сети. 5. При появлении запроса нажмите кнопку «OK», чтобы принять условия использования. Как только принтер подключится к серверу, начнется печать страницы сведений. 6. Следуйте инструкциям на данной странице, чтобы завершить настройку. 7. Нажмите кнопку «Главная» ( ), чтобы вернуться на начальный экран. 8. Выберите HP ePrint и нажмите Печать сведений. Принтер начнет печать страницы сведений. На ней указаны инструкции по настройке адреса электронной почты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219132/40 |
