Как настроить параметры ip-сети принтера? HP laserjet pro m501n [Ответы 1]
Вопрос 580529
User_q580529, Редмонд
Как настроить параметры IP-сети принтера?
Для просмотра или изменения параметров IP-конфигурации принтера, вам необходимо открыть встроенный веб-сервер HP (EWS). Для этого на панели управления принтера нажмите кнопку OK, затем откройте меню Настройки сети и выберите Показать IP-адрес. Введите IP-адрес или имя хоста в адресной строке веб-браузера и нажмите Enter. Откроется EWS, где вы сможете просмотреть и изменить сетевые параметры на вкладке Сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219134/62
