Какие решения можно применить для улучшения качества печати? HP color laserjet pro m452dn [Ответы 1]
Вопрос 580543
User_q580543, Редмонд
Для улучшения качества печати можно применить следующие решения в указанном порядке: 1. Попробуйте выполнить печать из другой программы. Если страница печатается правильно, причиной возникновения неполадки является программа, с помощью которой выполняется печать. 2. Проверьте параметр типа бумаги при печати из приложения и наличие на напечатанных страницах смазываний, нечеткой или затемненной печати, закрученных листов, рассыпанных частиц тонера, незакрепленного тонера или небольших участков без тонера. 3. Для проверки параметра типа бумаги в Windows выполните следующие действия: - Из окна программы выберите параметр Печать. - Выберите принтер, затем нажмите Свойства или Параметры. - Выберите вкладку Бумага/качество. - В раскрывающемся списке Тип бумаги выберите Дополнительно. - Разверните параметры Тип: . - Разверните категорию типов бумаги, которая наилучшим образом описывает используемый тип. - Выберите параметр для используемого типа бумаги и нажмите кнопку ОК. - Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства документа. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку ОК, чтобы отправить задание на печать. 4. Если проблемы с качеством печати не устранены, можно попробовать регулировку настроек цвета (для Windows), калибровку принтера для выравнивания цвета, проверку параметров режима EconoMode или использование другого драйвера печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219367/113
