![Как можно проверить уровень чернил в картридже? HP deskjet ink advantage 3835 (f5r96c) [Ответы 1]](/images/1182594/pimg_1522089.jpg)
Вопрос 580555
Как можно проверить уровень чернил в картридже? |
Уровень чернил можно проверить с помощью панели управления принтера или с помощью программного обеспечения HP. Чтобы проверить уровень чернил с помощью панели управления, коснитесь (Чернила) на начальном экране. Чтобы проверить уровень чернил с помощью программного обеспечения HP на Windows, откройте программное обеспечение принтера HP и перейдите на вкладку Приблизительный уровень чернил. На OS X запустите программу Утилита HP, выберите HP DeskJet 3830 series из списка устройств, выберите Состояние расходных материалов. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219376/84 |
